Nadat het abs lampje bleef branden is deze 318 tds uitgelezen en bleek de sensor rechts-voor defekt te zijn.
Nu is deze vandaag vervangen en nadat de auto op het contact werd gezet, ging het lampje uit.
Het probleem is nu dat als je wegrijdt het lampje wéér aan gaat.
Gaat de wagen van het contact af en weer opnieuw starten, dan is hij gelijk uit.
Iemand enig idee?
zo ja, ABS geheugen nogmaals uitlezen, zou in het ergste geval een defect ABS-brein kunnen zijn.
