BMW 8-Serie: abs module demonteren
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4.4
is uitgelezen maar gaf niets aan maar maandag was alles uit en dinsdag brande het weer weet iemand waar ik moet zoeken
Zie onderaan:
Wie weet hoe ik de ABS module kan demonteren?
andresuda
2.945 km
al 17 jaar lid
begin eerst maar eens met uitlezen ...
andresuda Topicstarter 2.945 km Reageer
abs sensor misschien?
hoi ben nu zover dat mijn module maar de kl.... is ben bezig geweest maar weet iemand wat ik allemaal moet demonteren om de module los te krijgen want je kom er niet bij gr andre
Goeie dag probeer het toch nog een keer heb 3 bmw dealers gebeld voor wat ik moet demonteren om bij de ABS module(pompmotor).En ze hebben daar geen antwoord op misschien is er toch iemand die weet wat ik moet demonteren om de module los te halen. gr andre
Ga naar http://abs-nl.ecu-rc.com/ of direct http://abs-nl.ecu-rc.com/ABS_BMW-nl.html voor BMW. Zij kunnen je beslist verder helpen. Zoals je de storing omschrijft is hoogst waarschijnlijk de aanstuur module defect van je ABS pomp hier schijnt dit type BMW nogal vaak last van te hebben.
Succes!
dank je sqw 111 ga dr maandag gelijk achteraan dank je goed weekend gr andre
[quote=Hans4040]door moderator verplaatst;
Goeiemorgen. zit nog steeds met het probleem module demonteren,want die is stuk.Heb diverse BMW dealers gebeld maar die weten niet wat je weg moet halen.Misschien is er nu iemand die dat wel weet.
vriendelijke gr andre[/quote]
andre dat is in principe gewoon sleutelwerk, je ziet hem zitten onder je linker koplamp.
Gewoon sleutelen tot je in de buurt bent.
Eerst wat delen die erboven zitten weghalen.
Ik zou hem helemaal demonteren (ook pompmotor en ventielen blok) en dan in zijn geheel laten testen.
Oiram
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 8-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
