Hallo allemaal,
Ik zit met de probleem dat mijn abs/asc blijft branden, maar daarnaast zit er ook een probleem in de centrale deurvrendeling, cruise control, snelheids meter en de verbruiks meter,
Zou iemadn mij kunnen zeggen wat het probleem is of kan zijn, Heb heir en daar vernomen dat het kan gaan om abs sensor links achter, of abs module die missch defect is,
Waar zit de abs module en wat kost het om hem te laten repareren ongeveer,
Hartelijk dank alvast
Uit laten lezen door de dealer en je weet welk onderdeel het is en wat meer over wat er aan de hand is.
Problemen met de snelheidsmeter en verbruiksmeter wijzen op de sensor links achter.
