BMW 5-Serie: stuurbekrachtigingsolie bijvullen
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 3.0d e60
Beste forumleden,
Kan iemand mij helpen, waar de dop/reservoir zit van mijn stuurbekrachtigingsolie. Het blijkt een kwaal te zijn bij deze autos dat er uit de stuurkolom een soort van schuur/schaaf geluiden komen. Nu heeft een bmw een soort van speciale toevoegingsmiddel ontwikkeld, die je bij de stuurbekrachtigingsolie kan bijvullen, zodat deze probleem wordt verholpen. Ik heb dit middel reeds in bezit.
Ik zie onder de motorkap een dop met ATF olie. Ik denk dat dit hem deze is, echter ik ik hoor van andere mensen die menen dat deze voor ''Automatic Transmission Fuel'' staat. En weer andere mensen zeggen dat dit wel de stuurbekrachtigingsolie is.
Wie o wie kan mij helpen.
Bvd.
Mvg. Yusuf
Black Sea
780 km
al 17 jaar lid
Yusuf, kijk waar de leidingen van dat potje naar toe lopen. Is het een grote plastic zwarte dop dan zit je goed.! Gooi het potje niet te vol, er zit aan de dop een kort peilstokje met aanduidingen .Als de olie zwart ziet in plaats van rose ververs deze dan of kiep wat er in zit leeg. In het begin zal je wat extra pompgeluiden horen maar na enige tijd rust is dat weer weg. De soort olie staat op het deksel. Groeten.
Punt 28.930 km Reageer
Als er op de zwarte dop ATF staat heb je de goeie, aan alleen de toevoeging erbij gooien heb je niet genoeg wat deze klacht betreft, ben je op de hoogte van de procedure zodat de lubrizol zijn werk goed kan doen?
Arnold684 2.990 km Reageer
Arnold,
Wat bedoel je met de procedure zodat de lubrizol zijn werk goed kan doen? Dit is mij totaal onbekend. Kan je wat meer hierover vertellen?
Gr. Yusuf
Black Sea Topicstarter 780 km Reageer
