BMW 5-Serie: bmw 523I losmaken koellis op waterpomp
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2300cc
Beste leden kan er mij iemand laten hoe men het koelscoppenwiel moet los maken op de waterpomp met sleutel 32
Heb een vermoeden dat de waterpomp langs de binnenkant kapot is motor overhit maat zit geen beweegend water in de radiator als hij draait met de stop eraf.Mvg
slebon 1
1.755 km
al 17 jaar lid
Laten schrikken door met een hamer tegen de steeksleutel te tikken. Let op deze zit vast met ''linksedraad'' dus rechtsom los tikken.
Bas_petiet 3.865 km Reageer
met een beetje wroeten kan je de pomp loshalen
dan kan je de schoep in de bankschroef klemmen om los te draaien
of een filter ketting om je poelie
let wel op dat je dan beschadigingen voorkomt
