BMW 5-Serie: accu lampje brand
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 520i handgeschakeld
geachte
Bij deze mijn probleem waar ik niet uit kom en hoop dat iemand mij wat tips kan geven.Sinds 3 weken geleden ging
mijn rode accu lampje branden op het daschbord,omdat ik weet dat dit meestal op een defecte dynamo duit heb ik
dit bij de garage laten door meten.De conclusie was de dynamo laaide niet mij op statior draaien van de motor en
bij gas geven wel(dit is gemeten met alle functies aan zoals xenon,navi,stoelverwarming,ruitverwarming enz enz.
Ik heb gister mijn dynamo geheel laten reviseren en vanmorgen in gebouwd.Toen alles juist was aangesloten en
dacht dat nu alles goed was starte ik de motor en het lampje brand nog!Ik ben terug gegaan naar revisie bedrijf
waar ik de dynamo heb laten reviseren,zij hebben de dynamo nogmaals getest en deze werkt naar behoren belast.
Waardoor het lampje branden kan de garage mij niet vertellen dynamo is nieuw en accu ligt sinds 3 mnd ook een
nieuwe in.Ik heb inmiddels al zon 50 km gereden in de hoop dat het zich zelf reset of zo uit gaat maar helaas.
met een draaiende motor ligt de spanning rond de 14,3 volt ik heb er een 80 map dynamo in zitten.Ik weet nu
niet wat ik nog kan doen en hoop dat iemand mij kan helpen.bedankt alvast voor jullie tijd om mijn probleem te lezen.
mvg tim
timfrissen
1.165 km
Het draadje wat van de dynamo naar het lampje gaat is waarschijnlijk beschadigd en ligt tegen massa...controleer deze draad
Hans4040 123.030 km Reageer
Hallo
Bedankt voor je reactie ik heb achter op de dynamo de dikke rode plus
kabel en een stekker met 2 kabbeltjes welk kabeltje van de 2 moet ik hebben?
Waarvoor dient het 2 kabeltje in de stekker en hoe kan de kabel het beste controleren
Moet ik dan de hele kabel eruit halen?bedankt alvast
Mvg Tim
timfrissen Topicstarter 1.165 km Reageer
In de stekker zit een groene vanaf het contactslot en een blauwe die van het lampje komt.
Als de dynamo goed werkt en draaid komt er op die blauwe draad spanning te staan, vanaf de dynamo, waardoor het lampje uitgaat;
er komt dan vanaf 2 kanten spanning op het lampje en dan brand het niet...ligt die draad echter aan massa, dan brand het lampje wel.
Moet ik het stekkertje dan van de dynamo halen en dan zo ver mogelijk
de kabel weghalen of lopen die kabeltjes weer zon mooie kabelboom in?
Gewoon bekijken of de draden niet ergens tegen massa liggen...tegen het motorblok ofzo...of ze ergens doorgesleten zijn.
probeer ze zo ver mogelijk te volgen.
Zorg ook dat de dynamo zelf een goede massa heeft; vaak gaat er een aparte massa draad naar de dynamo...
Dynamo heeft alleen een dikke plus kabel achterop zitten en het stekkertje dynamo
heeft niet een losse massa draad.zou de dynamo de massa maken via het motorblok
en dat die massa kabel meschien niet meer optimaal is.ik ga morgen eens even kijken of ik iets kan vinden.bedankt alvast en laat morgen iets weten
In de 3 polige stekker op de dynamo, zit een groen-witte draad waar 12volt moet opzitten als contact opstaat. Als dit niet het geval is controleer dan de zekeringen boven handschoenkastje, Ik denk dat het zekering 15 is, maar daar ben ik niet helemaal zeker van.
Bij deze wil ik even laten weten dat het lampje eindelijk uit is.kabel controle
was niks beschadigd bij nader onderzoek na de zekering bleek deze gewoon
kapot te zijn.bedankt voor al jullie adviezen.
Mvg
Was het nu zekering 15 boven het handschoenkastje ??
Ja dat klopt was inderdaad zekering nr 15
