BMW 3-Serie: Accu leeg na lang stilstaan
Bouwjaar: 1988
Hallo mensen,
Ik heb een 316i E30 uit '88 met een m40 motor. Ik heb het volgende probleem: als ik een tijd niet heb gereden is mijn accu leeg. Alle verbruikers staan uit en ik heb geen carkits ed. ingebouwd. De laadspanning van de dynamo is ong. 17volt, wat me een beetje aan de hoge kant lijkt. De accu is vervangen door een nieuwe. Wat kan er aan de hand zijn?!
dupl-u-29693-5dd14a56a0782+Berg
530 km
denk dat je accu defect raakt als hij 17v te verduren krijgt,zoek het probleem eens in je dynamo!en dat leegtrekken kan ook een lekspanning veroorzaken!
succes ermee
zeker stefan, als je accu met 17 volt geladen wordt, kan het zelfs zijn dat je accu overladen is, en inwendig een te grote weerstand heeft gekregen, waardoor de accu uit zichzelf leegloopt.
marcel6952 1.880 km Reageer
of gewoon een keer lekstroom meten!!!
Zoek het maar in de dynamo deze laadt teveel ,waardoor de akku overbelast wordt en er een inwendige ontlading plaats vind
gr Jan
JAN/DODGE 3.600 km Reageer
Bedankt voor de reacties! Ik heb vanmorgen de lekstroom maar eens gemeten: 0,09 A op de groep binnenverlichting en radio. Vermoed dat het de radio is. Gebruik de auto soms heel lang niet dus dit kleine stroompje zou het best kunnen zijn. Maak me alleen nu wel een beetje zorgen over de laadstroom van de dynamo, dit wordt het volgende projectje!
Inmiddels de spanningsregelaar vervangen door een nieuwe en het probleem is opgelost! (zie ook BMW - spanningsregelaar)
