BMW 3-Serie: motor draait rond maar slaat niet aan.
Bouwjaar: 1995
hallo,
na het auto wassen wil de motor niet meer aanslaan.heb hier op de site al gekeken naar evt oplossingen en men heeft het hier over de dme die wel eens onder water staat,maar waar zit de dme
en hoe ziet dat eruit.mijn bmw is een 328i touring uit 95.
m.vr.gr fulco
fulco
155 km
hallo fulco
de DME vind je als je de motorkap opent ( rechts zie je het luchtfilter ) helemaal links achter tegen het schutbord!er zit een afdekkapje,als je dit verwijderd kom je een zwart deksel tegen met 4 kruiskop schroeven..daarachter zit je DME..
als deze vol water staat even goed droogmaken/blazen en inspuiten met contactreiniger,krijg je bij elke automaterialenzaak.
succes ermee
Mvg Stefan
hallo,Stefan
heb de dme gevonden en eruit gehaald.zie aan de buitenkant geen
sporen van vocht.moet ik het kastje openmaken en schoonmaken?
gr fulco
fulco Topicstarter 155 km Reageer
hallo fulco
ja je kan hem voor de zekerheid even open maken,d.m.v. 4 torx schroefjes los te draaien en dan even inwendig te kijken!als je hem opent zie je een wit afdekplaatje zitten,dit kun je eraf klikken!en je kan de print die boven zit,ook los klikken en een paar cm omhoog duwen.dan zie je trouwens ook je chip zitten!
mochten er problemen met je DME zijn heb ik er wel nog ene voor je liggen!moet je me alleen even het nummer geven wat erop staat ( 0 261 ... ... )
Gr Stefan
hoi,Stefan
ga morgen verder met proberen.laat hem een nachtje ff in de huiskamer liggen en ff met contactspray inspuiten.heb hier de evt nummers die op de dme staan:WBAcf21060EV20287
OFFFFFFFFFD
1740497
1427703
1429355
gr fulco
fulco,
dit is als het goed is je chassisnr EV20287
maar er staat ook op een nr dat begint met 0.261.
Gr Stefan ( zie email )
auto doet het weer.heb div relais uit zekeringskast eruit gehaald(brandstofrelais en de motronickrelais)en schoongemaakt.ook de dme een 2 dagen in de huiskamer laten liggen.auto geprobeerd te starten met gaspendaal helemaal in
en ja hoor hij loopt weer als nieuw.denk zelf dat het gewoon
vocht is geweest van het autowassen en dat het is verdampt na 2 dagen stilstaan.
stefan bedankt voor je info,weet nu weer wat meer van de bmw.
gr fulco
kijk eens aan,mooi dat alles weer in orde is,bespaart je een hoop euri's!wat vocht al niet kan veroorzaken!
succes met je auto verder!
Gr Stefan
H.H
Wat is een DME?
En wat doet hij?
bvd gr Jan
JAN/DODGE 3.600 km Reageer
hallo jan
de dme (digital motor electronic)stuurt div electronica aan.
het is volgens mij een soort hoofdcomputer van de auto die je inspuiting en bv je onsteking regelt.
gr fulco
Fulco
Harstikke bedankt voor de info
grJan
klopt helemaal wat fulco zegt!
