Ik ben bang een veelvoorkomend probleem, dus hopelijk kan iemand me verder op weg helpen.
Ik heb het sterke vermoeden dat mijn accu langzaam leegloopt. Nu vroeg ik me af welke stappen ik zelf kan ondernemen om dit te controleren.
Het probleem doet zich vrij wisselvallend voor, maar na een 200km rit, is de volgende ochtend de accu leeg. Daarna bij de garage geweest om iets ander te laten bekijken, de auto starte normaal (na 3 dagen bij de garage) en gisteren ochtend wilde hij weer niet starten. Er was toen nog een wel iets van spanning aanwezig, maar niet genoeg om te starten (een korte stottering) terwijl ik gisteren ongeveer 20 km in totaal heb gereden nadat iemand me geholpen had om de auto te starten en vanochtend starte hij gewoon.
Zonet even met een multimeter op de accu gezeten, maar ik kan er niet veel wijs uit worden.
Wat moeten de waardes bijvoorbeeld zijn als de auto op slot staat en motor uit, en wat moeten de waardes zijn als ik de auto stationair laat draaien.
Wat zijn de volgende stoppen die ik (zelf) kan nemen om uit te zoeken wat het probleem is.
Thanks.
Er kan ook een lekspanning aanwezig zijn die de accu langzaam leegtrekt.
Je kunt eens meten op de accu,deze moet afhankelijk van de staat van de accu tussen de 11,8 en 12,4 Volt liggen..start dan de motor en meet nogmaals,nu meet je de laadspanning,deze ligt normaal tussen de 13,5 en 14,4 Volt.
Gr Stefan
