BMW 5-Serie: licht inhouden
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 525
hallo, heb hier een 525i benzine 2005, auto loopt stationair op 5/6 cilinders, bij rijden geen probleem/niet merkbaar.
motorstoringlampje brandt. uitgelezen, met brainbee, alleen eobd. p2743/p2745/p2747/p2882/p2883/p2746/p2742
iemand een idee? heb nog niks vervangen,
deze auto geeft ook af en toe storing aan active steering wheel, lampje op dashboard gaat dan aan, code c2140/2145/214a, sensorcircuit stuurhoek.
bvdw
3.625 km
Oplossing van bvdw
probleem carterventilatie membraam vervangen, auto rookt niet meer.
probleem opgelost.
Bekijk in de discussie
Dit zijn geen EOBD codes, maar BMW specifieke codes.
De 274x codes zijn misfires op bijna alle cylinders.
De 2882 en 2883 geven een mengsel probleem aan op beide banken.
Kontroleer op valse lucht in de inlaat. Carter-ventilatie extyra goed controleren.
Als dat goed is, dan is de luchtmassameter de hoofdverdachte.
oldford 117.985 km
EN? Al wat gevonden?
oldford 117.985 km
hee, oldford, probeer er morgen aan te beginnen, druk.
je hoort van mij, gr. bram.
bvdw Topicstarter 3.625 km
het moet een vacuum lekkage zijn, als ik met de hand de luchtinlaatslang dichthoud (slang zuigt helemaal plat) blijft hij doorlopen, en loopt dan ook perfect. alleen kan de lekkage zo gauw even niet vinden. word vervolgd.
Carter ventilatie?
oldford 117.985 km
kan niks aan die carterventilatieslang zien, maar er moet een behoorlijke vacuumlekkage zijn, want kan de luchtinlaatslang 100% dichthouden,
motor loopt dan goed door, en dan zonder inhouden.
als ik de carterventielatieslang met de duim dichthoud,(boven bij de kleppendeksel) dan rookt de auto wat uit de uitlaat, dan zal door het verhoogde vacuum in de slang wat restolie wat aan de wand van de slang zit worden meegezogen? dus denk dat deze wel dicht is,
zichtbaar ook geen beschadigingen.
hallo,old ford,
onderste carterventilatieslang was kapot, loopt van spruitstuk naar carterpan. vervangen, nu rookt de auto ENORM uit de uitlaat,
dus trekt olie uit de carterpan naar inlaat. denk dat er een klep tussen zit die kapot is, ga maandag weer verder.
prettig weekend,
Oplossing
probleem opgelost.
Mooi, bedankt voor de feedback.
oldford 117.985 km
