BMW 5-Serie: accu loopt leeg
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 535
De accu spanning loopt terug, en raakt leeg.
En dan accepteert de computer de beveiligingscode niet, moet dan instrumenten paneel eruit halen en beveiligings stekker losnemen.
De weerstand van de kachel'"egel"is vernieuwd.
Contactschakelaar is ook vernieuwd.
De accu is ook vernieuwd.
Dit probleem deed zich voor het eerst voor in 2006, en de tussen pozen worden steeds korter.
Is soms na 4 uur leeg. Andere keer na een paar weken.
Volgens ingewijden zit er een lek in een condensator van een computer, maar welke.
De stekker van de telefoon is ook losgenomen.
Wie o wie weet de oplossing
estrela
Heb het al een paar keer meegemaakt dat de ventilator van de airco een enorme lekstroom trekt en de accu binnen een paar uur leeg is. Je zou de stekker van de ventilator eens los kunnen trekken en kijken of de stroom dan in de accu blijft. De zekering van deze ventilator zit volgens mij niet in de zekerings kast maar in de EBox rechtsvoor. Is een 60A zekering (Staat vaak ook nergens vermeld trouwens dat er een zekering inzit.)
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
als er navie in zit
trek eens de fiche uit van de dvd lezer in de koffer
heb eens gehad dat die slecht was
vermeulengar 650 km Reageer
Je moet gewoon lekstroom meten en dan kom je er altijd wel uit
Succes
moos7991 1.340 km Reageer
