BMW X5 2007: Accu ontlading
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 306D3, Motorinhoud (cc): 3000, Vermogen (kw): 173
Goeiedag AUB HULP!!!! IN DE KNOOP!
Heb sinds een paar dagen een x5 uit 2007, waar in april een nieuwe agm accu is geplaatst. Nu heb ik af en toe de melding hoge accu ontlading. Alleen VOOR HET STARTEN van de auto. Auto start verder prima auto rijd prima. Soms gaat de melding weg, bij even stilstaan is het weer terug. Accu is doorgemeten zowel draaiend als uit, voltages kloppen accucapaciteit geeft %91. Heb het laten uitlezen en de garagist zegt dat de melding IBS communicatie (426e) word aangegeven. Wat moet ik doen?????
Henkdeboer03
Blijf dit raar vinden , garage geeft een oorzaak aan , die wil kan mag niet repareren ?
Garage zal toch wel aangegeven hebben wat er gedaan moet worden ?
kaleido 1 159.135 km Reageer
correct de batterij inleren, zeer belangrijk bij die bouwjaar bmws
vaststellen of je lekstroom hebt (de ibs sensor KAN ook een oorzaak zijn)
Ehombie 3.015 km Reageer
Weet even niet het van toepassing is bij dit model, maar de 5 serie gaat pas na een uur volledig in slaap....(misschien is het van belang dat men bepaalde kennisbronnen raadpleegt)
Het is belangrijk allereerst dan de juiste AGM accu ook ingeleerd is in de auto, miss staat er in de auto een loodzuur geprogrammeerd, en iemand er een AGM heeft ingezet zonder te programmeren..komt vaak voor..is in ISTA in service functies te controleren.
Dan wil is IBS sensor ook defekt gaan (zit op
de min pool)
En dan natuurlijk kan er een verbruiker zijn, zodat de auto niet in slaap gaat, de auto schakelt verbruikers zelf uit als ie startgrens bereikt (en krijg je deze melding)
Verbruikers kunnen zijn: achteraf accesoires, maar ook een achteraf trekhaak module..maar kan ook de softclose handgrepen zijn.
CvdK 90 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW X5 of stel zelf een nieuwe vraag.
