BMW X5 2014: verlichting
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Benzine, Motorcode: N55, Motorinhoud (cc): 3000, Vermogen (kw): 221
Mijn BMW x5 is geimporteerd uit de VS.
Ik heb een probleem met met mijn knipperlichten aan de achterkant.
Als ik links richting aan geef gaan de remlichten aan de rechterkant ook knipperen.
Is dit softwarematig ook op te lossen?
ErikBaas12
Lijkt een massa probleem of heeft deze gecombineerd rem knipperlicht , zit de juiste lamp er in
De juiste lampen zitten erin, neem ik aan.
Dus kortsluiting ergens, dat is dus zoeken naar de speld en de hooiberg.
ErikBaas12 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW X5 of stel zelf een nieuwe vraag.
