BMW 5-Serie: accu steeds leeg stroomverlies.
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 525
Hallo.
Ik heb hier een bmw 525 bj 2002.
Het problem is dat de Accu om de 5 leeg wordt.
Er zit een nieuwe Accu in. Depluskabel is vervangen omdat de kabel warm werdt .
dynamo is goed gemeten kabels zijn in orde .
Ergens zal lekstroomverlies vinden maar waar geen idee.
Iemand een idee of zoiets bij bmw525 meegemaakt.
graag een reactie.
ik hoor het graag.
MVG a.ayob
Ayob
1.820 km
al 17 jaar lid
Lekstroom opzoeken;
maak de minkabel van de accu los en sluit een DC amperemeter aan tussen de losgenomen kabel en de minpool van de accu.
Je meet nu een stroom....trek 1 voor 1 zekeringen uit tot de lekstroom weg is, dan weet je in welk circuit het zit.
Als de "egel " van de interieurverwarming bij een E39 defect is blijft deze stroom gebruiken, je blijft dan de ventilatie horen na het afzetten van het contact.
Mogelijk is dat de boosdoender.
Ik heb dit ook voor gehad en heb dit toen gevonden door lang in de wagen te zitten na contact af te zetten ging de ventilator om de ongeveer 40 sec eens draaien en dan terug gedaan dit was de Egel of weerstand van de verwarmingsventilator.
Hallo.
sorry voor het laate antwordt .
Maar waar bevindt zich de kachelventilator weerstad precies.
en wat voor waarde moet aan geven op de multimeter.
Graag terug reactie.
Mvg A.Ayob
Ayob Topicstarter 1.820 km Reageer
BMW TIS - 64 11 222 Eindschakelaar voor aanjager van de verwarming/airconditioning vervangen
64 11 222
Verwijder de bekleding van het rechter opbergvak.
Bouw de afdekplaat beneden aan het dashboardkastje uit.
Ontgrendel de stekker en trek hem los.
Ontgrendel de eindschakelaar voor de aanjager en verwijder hem in de richting van de pijl.
Gr.
