BMW 525D e39: Automaat in "R" stand
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel
Als ik bij koude motor de automaat in de "R" stand zet dan begint de motor en ook mijn rempedaal als ik mijn voeten er op heb te schudden/trillen. Het begint eerst met een gebrom vanuit de motor wat resulteert in trillen. In de P, N, D is er totaal niets aan de hand. Acceleren en schakelen gaat geweldig. Automaatbakolie en filter zijn al vervangen. Iemand bekend met dit probleem of een oplossing??
ayyildiz18
2.520 km
Ik heb het zelfde probleem nu bij mijn bmw e39 uit 2002. Heb jij al enig idee?
beste ik heb er ook last van in d niks an het handje maar in de r stand doet et toch lelijk hoor
ik hoor het graag ik wel volgende week mijn olie laten verversen
mvg bener
Probleem opgelost!! Linker motorsteun was letterlijk kapot. Deze vervangen en het getril is over.
ayyildiz18 Topicstarter 2.520 km Reageer
beste dit heb ik ook al gehoord van verschillende mensen
kan je duidelijk zien of ie kapot is ? of zie je er helemaal niks aan? mvg bener
