Goedemorgen forum,
Ik heb een BMW 320I uit 1995.
Sinds een paar dagen wordt de accu helemaal leeg getrokken terwijl de auto stil staat.
De ANWB is twee keer langs geweest en die geven aan dat de Dynamo goed is. (bij rijden wordt de accu opgeladen)
Ze zeggen dus vervang de accu.
Goed naar de qwick fit en die test alles en niks aan de hand. Accu goed en dynamo goed, alles goed.
2 dagen laten weer helemaal leeg. Niks bijzonders meer gedaan alleen voor het huis gestaan. Zover leeg dat zelfs het Alarm het niet meer doet.
Weer laten meten nu door de electronica specialist en die geeft aan dynamo goed accu goed en de lek spanning is 0.05A.
Alles in orde dus.
Weer de auto 2 dagen laten staan en weer accu helemaal leeg.
Nu nieuwe accu gekocht en ingebouwt. (wat een gedoe is in het donker kan ik je zeggen) Ding is ram vol en goed aangesloten want 's avonds starte de auto gewoon, maar deze ochtend weer helemaal niks.
Ondertussen heb ik geen idee meer waar ik het zou moeten zoeken wat er mis zou kunnen zijn.
Iemand tips?
Mvg
Marcel
ik heb hetzelfde gehad met mijn 518i uit 94. (die nu op 2 cilinders loopt) ((zie verderop))...Maar dit terzijde. :)
Bij mij bleef de verlichting in de kofferbak, na sluiting,branden.
Dus die heb ik er toen maar gewoon uitgehaald. Probleem over.
Maar het kan natuurlijk ook een andere oorzaak hebben.
Groet Piet
