BMW 3-Serie: foutmelding lichten
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2500
foutmelding van lichten maar de lichten werken perfect, geen idee aan wa het kan liggen
bekir325
110 km
al 15 jaar lid
Onlangs een lampje vervangen of andere achterlict units geplaatst ?
Neen het kwam ineens toen ik over een vluchtheuvel reed.. als ik uit en trg instap is het voor eventjes weg daarna brand het lichtje op mijn boordcomputer en wat mij opvalt is dat het foutmelding alleen aan de rechterkant is.. Merci
bekir325 Topicstarter 110 km Reageer
als het een E46 model is check dan je achterlicht stekkers links en/of rechts kan zijn dat de massa stekkertje doorgebrand is...(slecht contact)
de lichtcontrole werkt ook op de lampen die op dat moment niet aanstaan...denk aan achteruitrijlampen..remlichten..mistlampen
Hans4040 123.030 km Reageer
Let ook op je kentekenplaatverlichting. Heb ik ook al een keer bij de poot gehad.
IQM 85 km Reageer
