BMW 3-Serie: waarom springt gas installatie laat van benzine naar gas
Bouwjaar: 1995, Brandstof: LPG, Motorcode: 1,6
Beste liefhebbers ik zit laatste tijd met n vervelende probleem.
Ik heb sinds 4 maanden een bmwe36 316 bj1995 op lpg. Het merk is lpi vanaf het begin
al start de auto normaal op benzine daarna schakelt hij naar lpg.
Omdat ik de auto bijna alleen maar in stad gebruik korte ritten rijd hij alleen op benzine
voordat hij heeft kunnen schakelen op gas.
Duurt meestal na km of 4-wat heel erg lang is-. Bij mijn vorige golf had ik zelf een
bedieningsknop bij dit niet. Wat kan ik hieraan doen dat de auto snel op lpg overgaat.
ik ben in afwachting op jullie antwoord alvast bedankt.
e36lpg316
al 15 jaar lid
De auro springt pas op LPG na het bereiken van een bepaalde motortemperatuur.
het is nu kouder buiten, dus duurt het langer voordat de motor op deze temperatuur is.
een slechte termostaat kan dit probleem veregeren.
komt de motr wel goed op tempratuur??
Willem
als het goed is kan je de tijd laten veranderen bij een gas specialist....dan schakeld die eerder op gas is wel slechter voor je blok,.
Ik vermoed dat hij met een slechte thermostaat rijdt.
Gr
