BMW 5-Serie: achterruitensproeier/wisser
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: M54
Achterrui sproeier/wisser werkt niet, krijg geen spanning achter op motor, bedrading naar a klep goed bij scharnier, er staat 6 en 10 V op de schakelaar, accuspanning goed, voor werkt alles, gaat dit ook over een module en/of is dit een bekend probleem? Zekeringen goed.
jjbalmszonen
10.235 km
al 24 jaar lid
Achterruit controleren
TesT 2.970 km Reageer
[quote=TesT]Achterruit controleren[/quote]
Hans4040 123.030 km Reageer
als het goed is zit er op de zekeringkast een int.val relais.
willen weleens stuk gaan.
6 en 10 volt lijken me een beetje rare spannningen, die vallen wsl weg als je stroom afneemt. De meetwaarden wijzen op een draadbreuk. Sjaak
sjaak10918 9.760 km Reageer
Ik bedoelde de schakelaar in het slot van de klep, waar de achterruit invalt, en het asje in de ruit zit ook vaak vast.
motor is makkelijk te testen door ruit te openen en schakelaar met de hand dicht te doen, dan kijken of motor loopt.
HAD HETZELFDE PROBLEEM BIJ E39 heb nieuw asje besteld en geplaatst en werkt perfect kost +- 23 euro
voordien werkte ook de sproeier en de wisser niet
asje was werkelijk helemaal aangezet en zat muurvast, heb het zelfs moeten uitboren.
hallo mijn achter raam wil nu ook niet meer dicht en de ruitenwisser doet het ook niet bmw 320 touring d 2001
je moet eens kijken of de oog die aan je kofferdeksel zit mooi in het slot valt anders kan je dit normaal wat naar onder of boven schuiven als je eerst wat losschroeft. je moet dan het juiste punt zoeken, heb hier ook wat zitten klojen maar uiteindelijk toch de juiste positie gevonden.
