De wagen krijg je bijna niet op toeren (max 3OOOT) en rijd ong 85km/u.Ik lees fout uit mech gedeelte gasklep???
Ooit iemand zoiet voor gehad ?Ik lees uit met een snap on cnanner maar er staat een 2400 en een 2500cc in ,bij de ene komt fout debietmeter en bij de andere komt fout gasklep???
Ga naar de volgende website: http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cg...
Tik de laatste 7 tekens van het chassisnummer in en je weet een aantal dingen: bouwjaar en Motortype Mxx. Meestal staat de inhoud er ook bij. Gebruik deze gegevens om de auto te selecteren op de scanner en je krijgt de juiste omschrijving van de foutcode.
Je kunt ook de sticker met de motorcode opzoeken. Deze zit normaal onder de motorkap op een van de voorpoten.
Verder moet je ook opletten of de scanner niet zegt: Ecu niet gevonden in database. Dan heb je waarschijnlijk de verkeerde aangekozen. Ga dan naar Functionele testen en dan naar ecu id. Kijk wat de naam van het systeem is en sluit af. Selecteer opnieuw maar dan met modeljaar 1987 en ga naar TEST (MOTOREN). Zoek dan de naam van de ecu op die je net gevonden hebt.
