BMW 318D 2008: Achterste Remschijven komen niet los
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel
Goedeavond,
vandaag begonnen met alle 4 remschijven te vervangen. Op de vooras geen probleem gehad om deze te vervangen.
Op de achteras krijg ik de schijven er niet af, komt geen mm beweging in.
Zouden deze vastgeroest zijn of zie ik iets over het hoofd dat nog los moet ofzo?
Torx boutje is los en de trommelrem van de handrem zit ook los...
Maandag eens proberen met een poelitrekker, als het daar niet mee lukt weet ik het niet meer...
mvg,
robbie
Robbie_82
al 10 jaar lid
De trommel kan vast geroest zitten op de naaf , je kunt in de boutgaten wat kruipolie spuiten , dit kruipt dan tussen de naaf en de schijf/trommel.
Op de voorkant van de naaf slaan met een hamer , waar de velg tegenaan zit , rondom , komt er vaak ook wel beweging in.
De segmenten van de handrem kunnen de remtrommel ook vast houden , slijtrand in de trommel .
Handrem terug stellen .
Nog wat met de hamer langs alle kanten zitten op kloppen en is uiteindelijk toch losgekomen.
bedankt voor de tip
Robbie_82 Topicstarter 55 km Reageer
