Beste experts!
Ik ben een tevreden eigenaar van een E90 318d LCI van het bouwjaar 2009. De wagen is manueel geschakeld en heeft intussen 170.000km.
De laatste weken merk ik echter een eigenaardig geluid/verschijnsel.
Wanneer de motor zéér goed warm staat (dus filerijden in de stad, optrekken, stoppen, lage snelheden), gaat het motorgeluid precies schommelen/kloppen bij het stationair draaien (zowel met als zonder koppeling ingedrukt). Dit is goed hoorbaar, maar het fenomeen is ook voelbaar in de trillingen van de motor. Het is precies alsof de motor bromt, dit op een vaste regelmaat van ongeveer 2 keer per seconde. Bij rijden aan lage toeren, gelijk aan het stationair toerental, blijft dit fenomeen. Eenmaal hoger in toeren, is het niet meer hoorbaar of voelbaar.
Het lijkt precies alsof de motor wil stilvallen, maar dit probeert tegen te houden. Alsof er een tekort aan benzine is? Of zuurstof? Of misschien iets aan de bougies?
De schommeling is niet zichtbaar op de toerenteller. De koppeling werkt nog zoals voorheen, hellingstest en schakelen verloopt normaal.
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Met dank aan jullie voor het meedenken!!
Met de koudere temperaturen merk ik dat het fenomeen trager op gang komt, na ongeveer 1u of langer filerijden. Voorheen kon dit vanaf 30min.
De warmte zal er toch iets met te maken hebben.
Intussen is klein onderhoud ook gebeurd, alsook nazicht naar het probleem. Maar met een koude motor kon de garagist niets vaststellen...
