BMW 2-serie 2016: achteruit rijden
Bouwjaar: 2016, Brandstof: Benzine, Motorcode: B48A20A, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 141
motor slaat goed aan maar bij naar achteruitrijden
uit de box automaat met voet iets op de rem geen gas geven
gaat de motor raar lopen overslaan klappen
geen storingen geen lampjes
asin 8 versnbak
gait
620 km
Neem aan dat je de bak ook uitgelezen hebt ?
Als je de rem los laat blijft het probleem dan ?
kaleido 1 158.815 km Reageer
rem los dan gaat hij inderdaad beter lopen en daarna komt het de hele dag niet meer voor
kan dan probleemloos achteruit en vooruit
uitlezen bak moet ik navragen ????? dit is van de laatste 4 weken daar voor was het goed
gait Topicstarter 620 km Reageer
Hoe is het olie niveau en de staat van de olie vuil ?
je vroeg naar het rem pedaal los of vast ???
ga morgen de bak zelf uitlezen als pensionado wat afhankelijker van andere geworden
de elektrische. handrem schakelaar is wel compleet vern . maar werkt goed
geen storingen in motor en bak laatste update bak aug 2017
gaat over een paar weken voor controle olie versn.bak
geen antwoord gekregen op rem los vast heeft dit wat met de bak temaken
Vacuumlek via rembooster ?
duidelijk bedankt voor je uitleg
Auto is compleet voorzien van nieuwe software bij diagnose specialist.
Probleem na koud start word er meer brandstof in gespoten voor verwarming
Van katalysator wat voor onregelmatig lopen zorgt
Dit is in de nieuwe software aangepast nu zelfs na div dagen stilstand.
Is het tot nog toe over.
Bedankt voor het mee denken Gr gait
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 2-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
