BMW 1-Serie: af en toe op 3 cilinders lopen
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1800
Wij hebben een 118D staan met het volgende probleem. Na het starten loopt de motor onregelmatig en af en toe op 3 cilinders, tevens slaat hij slecht aan dwz. men moet lang doorstarten. Er zat een foutcode in mbt. de regeldrukklep, die ik al vervangen hebben zowel voor op de drukrail als achter, tevens is de ontluchtings procedure uitgevoerd, dus 10 min met verhoogd toerental laten draaien. Verder is ook de brandstoffilter vervangen. Dit alles heeft het gewenste resultaat gehad. Weet iemand misschien wat we nog zouden kunnen controleren?
Gr John.
KARMANN J
3.135 km
Hallo BMW-fanaten.
Probleem opgelost, brandstofpomp kapot gedraaid allemaal gruis in aansluiting voor hoeveelheidsklep. Wordt een duur grapje!!!!
Gr.John
KARMANN J Topicstarter 3.135 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 1-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
