BMW 3ER REIHE: afstandbediening/ alarm
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 2500
Beste allemaal,
sinds gisteren heb ik het volgende probleem: (e39 523 touring)
met de afstandbediening van de sleutel(s) krijg ik de auto niet meer open.
met de sleutel kan ik wel de deur openmaken, alles gaat dan ook open.
met de knop in de console gaat ook alles open en dicht.
als de auto van het slot is en je doet de deur of achterklep open, gaat het alarm loeien en knipperlichten branden.
de auto kan wel worden gestart, en je kunt er ook mee rijden.
na 5 min stopt het loeien, en na 10 min stopt het knipperen.
het alarm blijft wel aan, het rode lampje onder te spiegel blijft knipperen.
ik heb er dus een eind mee gereden. elke keer als je dus deur opendoet, gaat t loeien en knipperen.
ik heb gelezen dat het in de diversity antenne kan zitten.
waar zit die precies?
is er ook een korte termijn oplossing om het alarm er af te laten (zodat ik niet steeds loeien en knipperende signalen heb tot het is opgelost?)
alvast bedankt!!
martijn
martinus
420 km
Batterij afstandsbediening niet krachtig genoeg meer. Probeer eens een nieuwe ,of de reserve afstandsbediening (als die niet ook leeg is).
Ik zal morgen met de reserve een stuk rijden (om m voor de zekerheid op te laden)
martinus Topicstarter 420 km Reageer
Er zit volgens mij een losse batterij IN de sleutel. die moet je volgens mij vervangen.
https://www.youtube.com/watch?v=BlWVEaA8...
Zet bovenstaande IN de adresbalk en kijk filmpje af,
was idd batterij!
bedankt voor de hulp!
