BMW 5-Serie: Afstelling gasklep
Bouwjaar: 1985, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800 i
Wie kan mij vertellen hoe je de gasklep van een 518i moet afstellen.
Staat volgens mij niet goed, als ik bv. hard rem slaat de motor af.
Als ik normaal rem zakt het toerental terug tot onder de 500 toeren, en gaat dan langzaam weer omhoog.
mantafred
480 km
al 15 jaar lid
Is niet af te stellen is een injectiemotor, word automatisch afgeregeld door de ECU door middel van ( luchtomloopklep? )
Doet ie dit op LPG of op Benzine?
Als je afremt stop bij benzine tijdelijk de inspuiting om bij stationair weer op de pakken, dat is normaal.
Je zou toch even langs de garage moeten of een LPG specialist want dit kan meerdere oorzaken hebben.
Wat je wel kunt doen is alle ! plekken waar een vacuumlek zit controleren, alle slangen pakkingen enz,
Pak een bus remreiniger en spuit wat op deze delen , reageerd de motor dan heb je een lek
C.Jonker 15.800 km Reageer
[quote=C.Jonker]Is niet af te stellen is een injectiemotor, word automatisch afgeregeld door de ECU door middel van ( luchtomloopklep? )
Pak een bus remreiniger en spuit wat op deze delen , reageerd de motor dan heb je een lek[/quote]
Auto doet het op benzine en lpg.
Er zit een nulaanslag op de gasklep.
Dit is de nulstand van de gasklep, deze is te verstellen door de aanslag te verdraaien.
Die is normaal verzegeld met verf, bij mij was dit meer zo.
Vandaar mijn vraag.
mantafred Topicstarter 480 km Reageer
Basisafstelling moet je normaal afblijven ook op lpg daar regel je het stationair toerental namelijk met een stelschroefje van de gasinstalatie zelf.
Iemand heeft dus zitten klooien.
Ik vrees dat je nu toch even langs de dealer moet want deze moet nu even terug naar fabrieksafstelling.
Hij doet het nu weer redelijk.
Niet volmaakt maar kan er mee leven.
