BMW 5-Serie: Restraint faulty Seat belt ,airbag,..
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: e60 520d 163pk
Beste,
Na uittrekken van een gele fiche (2polig) onder de chauffeurszetel krijg ik nu foutmelding.
Om niet altijd mijn gordel aan te doen voor korte ritten dacht ik van om een
fiche uit te trekken onder de zetel. Na deze gaf mijn wagen probleem en er brandt
het rode lichtje van de airbag en van de gordel. Ik heb deze terug ingestoken maar de probleem
blijft nog bestaan.
Hiervoor was alles ok tot ik deze fiche uittrok.
Alvast bedantk voor jullie reacties,
MVG,
Z.Y.
zuriye
3.795 km
ja er is een storing op geslagen en het lampje gaat pas uit als je deze storing hebt laten wissen.
nu werkt de airbag dus niet meer.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Het is een storingslampje en geen 'nu werkt de airbag niet meer' lampje!
MJ 6.400 km Reageer
MJ, als er een storing in het systeem zit, werkt het systeem niet...
Hans4040 123.030 km Reageer
Ik zal eens afspraak nemen om te laten wissen.
Bedankt voor jullie reacties..
MVG,
Z.Y.
zuriye Topicstarter 3.795 km Reageer
[quote=Hans4040]MJ, als er een storing in het systeem zit, werkt het systeem niet...[/quote]
BMW maakt verschil in lichte en zware storingen. Bij bijv. een defecte passagiersstoelsensor is er geen noodzaak het hele airbagsysteem uit te schakelen.
c/p pelicanparts bmw service
In addition, BMW factory documentation seems to indicated that the airbag system will still work if the airbag light is on, and there are only minor faults observed. I will quote from BMW factory documents:
72 01 93 (2137) - "The [airbag] Watchdog subsystem has the ability to disable the Output Stage in the event of certain faults."
72 01 85 (2042) - "If the SRS indicator light [lights up] the system is faulty; there is a risk of the system not operating in the event of an accident.
Het lampje brand zowel bij een kleine als een grote fout, het betekent niet dat *altijd* de crashsensor of de bedrading naar de airbags wordt uitgeschakelt.
De bedoeling van de waarschuwingslamp is dat er wordt uitgezocht wat er aan de hand is, niets meer en niets minder.
MJ 6.400 km Reageer
beste,
na uitlezen en wissen is het opgelost.
Hartelijke dank...
mvg,
Z.Y.
MJ, ik ben het niet met je eens; de uitleg wordt verkeerd ge-interpreteerd.
Dit betekend dat, wanneer het lampje brandt, er een risico bestaat dat het systeem niet werkt.
Maar het is reeds opgelost, zuriye yakili bedankt voor de feedback.
mvg,
Hans.
en daar ging het om.
groetjes jan.
Softwarematig zijn de fouten geresette... problemen zijn verdwenen
Zie boven
