BMW 5-Serie: Airbaglampje brand wéér, na een jaar goed gewerkt te hebben
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Alles lijkt nu achter elkaar te komen..
Sinds gisteren is `t airbaglampje weer gaan branden.
Vorig jaar heeft de dealer het gereset en tot gisteren heeft ie gewerkt.
Ik lees veel berichten over dit probleem. Zo ook het advies om de draden onder de bijrijdersstoel te solderen. Stekkers er tussenuit en solderen maar.
Heeft iemand een uitgebreide uitleg hierover? Kan ik zomaar de stekkers eraf knippen en kleur bij kleur solderen met een simpel en oud soldeerboutje? Of is er ergens een linkje met foto`s hierover bekend?
En ik neem aan, dat als de sensor in de stoel defect is, dat bovenstaand dan niet werkt?!
Thanks!
Dave
desuperdave
950 km
al 17 jaar lid
Nee dan werkt dat niet maar ik zou hem eerst laten uitlezen want die storing kan ook van een ander airbag onderdeel komen.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
laat hem eerst uitlezen...weet je meteen waar het zit want je kan wel alles doorverbinden maar als dat niet hoeft dan kan je beter org.laten .
stoelmat van passagier gaan wel vaker kapot en dan helpt stekker solderen niet veel meer.
Als je na het uitlezen tot de conclusie bent gekomen dat het zogeheten stoelcensor is, dan kan je op marktplaats een soort weerstand bestellen die na montage alleen nog een keer moet worden gereset en je bent klaar. Houd wel rekening er mee dat dan jouw passagiersairbag altijd zal afgaan bij een ongeluk, dus geen kinderzitje op de voorstoel doen.
