BMW 3-Serie: Airco compressor slaat wel aan maar de cooling fan niet
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 318i E46
Als je de airco aanzet in mijn auto dan springt de compressor wel aan maar de ventilator niet, ik moet hem dan snel uitzetten, anders loopt de druk in het airco systeem te hoog op.
De ventilator waar we het over hebben koelt ook de radiator van de motor, ze zitten namelijk achter elkaar.
De ventilator springt wel aan als de motor te warm word, dus is hij wel heel en krijgt hij spanning.
Alleen als de airco aangaat doet hij het niet terwijl hij meteen aan moet slaan om te koelen.
Heeft iemand een idee wat de oorzaak is, ik heb wel het relais gevonden die de aircocompressor bediend, maar zit er ook een relais in, die de ventilator bediend, en zo ja welke is het???
Ik hoor graag een eventuele oplossing van jullie.
Alvast mijn dank, Ron
bmwrijder
195 km
al 17 jaar lid
Het airco-systeem in deze auto moet over een bus (body-bus of K-bus) een boodschap sturen naar de motor-computer.
De motor-computer zal dan de koelfan aansturen aan de hand van die boodschap. Snelheid van de fan hangt af van de druk in het airco-systeem.
Ofwel de airco meet de druk niet goed of de boodschappen gaan onderweg verloren.
Laat de auto uitlezen bij de dealer en dan zowel de motor-ecu en de airco-unit.
oldford 117.985 km Reageer
Bedankt voor de twee reacties, ik denk dat ik hem inderdaad laat uitlezen, want alle zekeringen zijn goed.
Vr Gr,
Ron
bmwrijder Topicstarter 195 km Reageer
Hou ons even op de hoogte Ron.
Gr Stefan
ik heb net hetzelfde probleem...
is er al een oplossing?
nog altijd niets?
ik ga maandag naar de verdeler... ik breng jullie op de hoogte.
Ben eindelijk naar de dealer geweest, oplossing was, nieuwe radiatorventilator plaatsen deze was defect, er zit namelijk een kastje op met electronica die alles regelt.
Op de ventilator staat permanent 12 volt en word door de elctronica met een blokgolf frequentie aangestuurd.
