BMW 3-Serie: Airco probleem
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6i
Hallo iedereen,
Ik heb het volgende probleem: Wanneer men airco al een tijdje loopt krijg ik soms een behoorlijk zwaar bromment geluid te horen in de auto. Dat doet hij niet heel erg lang, het houd na een ongeveer een 20 a 30 seconden weer op. Ik heb de airco nog niet laten testen of iets dergelijks, maar zo te voelen aan de temperatuur uit de blazers doet hij het wel. Dit komt vooral voor als de motor een wat lager toerental heeft.
Iemand een idee? Of iemand die met hetzelfde probleem zit?
robvha
485 km
Als de airco aan is dan loopt de motor sowieso wat zwaarder maar als de airco-gas warm wordt moet deze weer afgekoeld worden en dat gebeurt door de fan dat voor de condensator ligt(voor de radiateur). Het kan zijn dat je dit geluid waarneemt dit duurt zo'n 20 á 30 seconden,MVG.
mr-moh 2.360 km Reageer
is inderdaag geen probleem ik had dit voor toen ik stilstond en er een plas water onder mijn wagen lag
Bedankt voor de reacties. Ik vond het maar een raar geluid. Maar ik ben al blij dat ik nou weet dat er niks aan de hand is!
robvha Topicstarter 485 km Reageer
toch handig he,zo'n forum ;-)
Echt ideaal ja! Vind het zo makkelijk dat je zo wat informatie kan verkrijgen! :D
Zelfde probleem gehad, de druk bleek te laag te zijn dus bijgevuld en het brommen was weg
Ik heb pas beide multi riemen vervangen, zowel die van de airco als die andere. Sindsdien hoor ik dat geluid niet meer. Zou het kunnen dat die oude riem geslipt heeft of iets dergelijks? Ik zal ook voor de zekerheid een keer men airco laten controleren. Weet iemand wat ze dan testen en hoe?
Dit probleem heb ik namelijk ook volgens mij,alleen begint het brommen als het nat weer is of als ik de auto heb gewassen.
Kunnen er meerdere oorzaken zijn dan hier boven vermeld staan?
