BMW 3-Serie: airco systeem
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 320 d 136 pk
hallo
ik heb een bmw 320 diesel 136 pk van 2000
ik heb de auto gekocht en de airco deed het niet
heb het airco systeem laten afpersen en die was helemaal dicht ,en meteen opnieuw laten vullen met koelmiddel.
heb er een dag mee gereden maar op de autobaan met in geschakelde airco begon er wat te brommen onder de
motorkap en er kwam witte rook de auto in en achter de auto was het ook helemaalwit
ben op de vlugstrook gestopt en gekeken onder de motorkap maar de rook verdween.
daarna kon ik gewoon zonder airco weer probleemloos doorrijden.
airco monteur is weer gekomen en heeft getest op een lek maar er was geen lek en de airco koelt ook
goed ,maar op een gegeven moment loopt de druk op in het systeem dat te zien is op de wijzers van
het afperst systeeem, weet iemand wat dat kan zijn?
en weet iemand de functie van de kleppen op de radiotorbak,wanneer die open en dicht moeten gaan?
groetjes pascal
tdi110pk
435 km
Hoe hoog loopt de hoge druk op?
Indien te hoog heb je waarschijnlijk problemen
met je koelpakket (kleppen voor de radiator of
je fan), of je drukschakelaar werkt niet goed.
Succes, Pascal
ok,hoe hoog druk druk precies opliep weet ik niet precies maar wel hoog.
de airco fan draait wel.
en als ik de auto start dan gaan de kleppen open,en zet ik die uit gaan ze dicht.
tdi110pk Topicstarter 435 km Reageer
