BMW 3-Serie: alarm gaat er niet vanaf (318is e36)
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 318is
Help,
Auto staat voor de deur en geen van de twee afstandsbedieningen werkt meer.
Dus ik krijg het alarm er niet vanaf.
Wat kan ik doen behalve het geen wat ik al gedaan heb :
nieuwe bat. in afstandsbediening.
zekeringen nagekeken.
Ik kan dus ook niet wegrijden nu :(
Heb geen idee wat ik nu moet doen.
BVD Marco
pumuckl
120 km
info in je mailbox.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Hé Hans,
Bedankt voor de email, maar ik heb zo'n rechthoekige afstandsbediening met een hoekje er af.
Ik las op het forum ook dat je hem evt zelf kan "inleren". Maar er staat ook bij dat het alarm er dan vanaf moet zijn.
En das juist het probleem.
Greetz Marco
pumuckl Topicstarter 120 km Reageer
Even een update.
Gisteren gelukt om het alarm eraf te halen, gewoon via de Afstandsbediening.
Maar 's ochtends zat het alarm er gewoon weer op..... zonder dat ik dus het alarm erop heb gezet.
Ik durf dus eigenlijk niet weg met dat ding, dadelijk gaat spontaan weer het alarm erop.
Zit er geen reset op of zo ?
Greetz Marco
Ik denk dat je hiermee even naar de dealer moet; misschien kunnen zij het systeem uitlezen op fouten.
mvg,
Hans.
De afstandsbedieningen moeten worden ingeleerd, dan ben je er vanaf.
Je kunt het alarm niet uitschakelen zonder de afstandsbediening, je kunt wel met de auto rijden, maar dan wel met sirene en knipperlichten aan.
Gr. Remko
Remco
Hoe wil jij rijden met het alarm ingeschakeld ? Normaal start hij niet eens..( Startonderbreker / Alarm )
Gr Stefan
je kan wel rijden...je hebt denk ik al een EWS module...om je contactslot zit een kunstof ring die weet dat je de juiste sleutel in het contact zit ...dan is je blokkering eraf...
je alarm werkt dus alleen (als ik het goed heb) om indringers buiten je auto te houden...doet niets met je blokkering
makkelijkst is gewoon effe opnieuw inleren en dan proberen
