Ik heb een bmw coupe 320i 6 cilinder
Als ik in zijn 1,2,3,4 zet is er geen probleem maar als ik hem achteruit zet en koppeling loslaat of als ik een stukje achteruit rijdt hoor bonken achter af en toe doet hij in zijn 1 als ik koppeling loslaat in file ofzo
Ik heb hem vandaag naar de garage gebracht alles laten nachecken rubbers zijn goed ophangrubbers zijn goed draagarmen zijn goed alleen ik zag dat de hardyschijf klein beetje versleten is nou is mijn vraag kan dat de reden zijn van het gebonk achter?
Is het hardyschijf vervangen wel makkelijk? of waar moet je echt op letten? wat is de functie of waarvoor? waar kan ik hem het beste halen?
moet je de cardanas helemaal los halen ook bij differienteel of alleen bij versnellingsbak?
Wat zijn de gevolgen van het helemaal kapotte hardyschijf? hoe lang kan ik nog erop rijden? wat gebeurt er als het helemaal op is?
90% zeker dat jou probleem een kapotte hardyschijf is..komt wel vaker voor met dezelfde symptomen.
Bij het vervangen ervan is een put of brug nodig,verwijder uitlaatdelen,en haal het hitteschild los,draai de 3 bouten van de cardanas los ( bij versnellingsbak ), schuif de cardanas een stukje naar achteren,haal de 3 bouten van de hardyschijf los en verwijder deze..monteer een nieuw.
Je wilt niet weten wat er allemaal kan gebeuren als deze dalijk echt kapot gaat.
Gr Stefan
