BMW 3-Serie: Aircoprobleem: ventilator airco slaat niet aan
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2000 CC
Al een tijdje maakte de airco van mijn E46 (bj 2001 320D) rare geluiden. Onlangs is er aircogas uitgelopen toen mijn vrouw voor de verkeerslichten aan het wachten was. Ze heeft toen direct de airco uitgezet en het hield op.
Ik ben ermee naar mijn garagist geweest en die heeft de airco bijgevuld en stelde vast dat de airco ventilator niet begon te draaien zodat de opgebouwde druk niet kon verlagen, waardoor de gas eruit werd gelaten. Als ik op de autosnelweg rij, kan ik de airco gebruiken maar op korte afstanden begint het van die rare ratelgeluiden te maken.
Voor het repareren van deze probleem vroeg de garagist bijna 1000 EURO.
Zou het echt aan de ventilator liggen of kan het ook iets anders zijn, heeft iemand hier ervaring mee?
Als het de aircoventilator zou zijn, waar kan deze liggen, weet iemand of ik ergens een schema kan krijgen om zelf eraan te beginnen?
Ik heb al hier en daar gezocht en kan een tweedehands ventilator krijgen voor 80 EURO.
Als ik deze probleem kan verhelpen ga ik dit zeker op de forum plaatsen.
Alvast bedankt!!
Murto
165 km
Om te beginnen heb je meerdere problemen.
1: gas van de airco wordt niet afgelaten als de druk te hoog wordt , er kan wel iets knappen door de hoge druk , maar dan heb je ook meteen een lekkage.
Dus als er niets gerepareerd is en alleen gevuld is hij nu weer leeg of bijna, en bij een leeg systeem werkt de fanmotor ook niet.
Zou eens naar een echte aircohersteller gaan en die er naar laten kijken.
Ratel geluid zou uit de compressor kunnen komen , die aan het vast lopen is , door koudemiddel gebrek.
kaleido 1 158.870 km Reageer
Bij sommige uitvoeren wordt het gas wel degelijk afgeblazen als de druk te hoog wordt, op de compressoren zit soms een overdruk ventiel. ik zou eerst naar de magneet koppelijk kijken of deze wel of niet goed in en uitschakeld.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
