BMW 3-Serie: alarm funcioneert niet goed
Bouwjaar: 1993
Hallo, Mijn alarm (Texalarm) in mijn 318i van 93 funcioneert niet goed. Het lampje in het dashboard knippert ineens heel snel en bij het op slot doen van de auto dmv afstandbediening werken de knipperlichten ten teken dat het alarm er opstaat en de auto op slot zit niet meer. Iemand een idee wat dit kan zijn?
Graag antwoord want ik weet het niet meer.
wokkel
1.235 km
Heb je het regelkastje van je alarm kunnen lokaliseren? Dan staat er een typenummer op.informeer eens bij www.asntechnologies.com deze zijn nl zeer goed op de hoogte van deze alarmsystemen en geven ook goede support.je kunt hier ook het blokschema (electrisch) hoe de aansluitingen zijn opvragen.Zelf heb ik een vermoeden dat er een fout zit in deze regeleenheid, voor de knipperlichten aan te sturen gebruikt texalarm vaak gele draden die vanuit je regeleenheid komen indien hier geen spanning op komt(bij aansturing alarm) denk ik dat je regelunit toch kaduk is.
Hallo Alex,
Waar vindt ik het regelkastje van het alarm? Of verschilt dit per auto
wokkel Topicstarter 1.235 km Reageer
Dit verschilt niet alleen van auto maar ook nog eens van inbouwstation.heb je er geen certificaat bij?hier staat meestal het inbouwstation en tevens type van het alarm op vermeld dan kun je misschien eens informeren waar ze de unit verstoppen maar zelf denk ik dat ie ergens onder je dashbord zit.
Ik zal gaan zoeken.
Bedankt voor de tip alvast
Alex,
Probleem reeds gevonden. De stekker op de hoorn lag bloot zodat de stekkertjes gecorrodeerd waren. Schoongemaakt en opnieuw tape er om heen en het is weer klaar.
