Hallo ik heb sinds vanavond een probleem met mijn alarm en startonderbreker.
Ik was aan de auto bezig om de tellerbak/cockpit te demonteren vanwege een kapote kilometerteller.
Nou zit er naast mij stuurkolom (links) een bout die ik had moeten los draaien om te demonteren (een goud kleurig bout) dat heb ik ook gedaan vervolgens ging mijn alarm af (welke ik niet wist dat ik dat had, tot vandaag)
Zodra ik de bout er weer terug opdrukte dat die zeg maar weer goed contact had ging het alarm af maar bleven mijn gevaarslichten knipperen.
Ik heb hem toen geprobeerd te starten, hij draait rond maar slaat niet aan.. dus hij moet ergens onderbroken zijn als beveiliging.
Nu is mijn vraag waar kan ik zo'n startonderbreker vinden ??
En kan het zijn dat mijn start onderbreker via mijn alarm blok moet lopen?? omdat ik deze in een wanhopige laatste poging ook heb losgekoppeld.
Of weet er toevallig iemand of zo'n alarm zekering op enkel maar 1 plaats past in mijn zekeringen kast want heb alle grote los gehad.. Behalve zo'n langwerpige zwarte ( dacht dat die van de motorcomputer was.
naam van de alarmdoosje was volgens mij alarm radio 300R.. niemand weet toevallig niet of deze een orginele BMW alarm is ???
Alle raad is welkom
Groetjes
Staat er geen naam op het kastje ? Anders word het lastig.
Ik weet niet over welke 'bout' we praten, misschien kun je er een foto van maken ?
Het enige wat je kan doen, is de bedrading van de alarm unit volgen, en de onderbreker ertussenuit halen, meestal is de brandstofpomp / startmotor / motorregelapparaat onderbroken, dus van de alarm unit zullen 2 kabels van de onderbreker zijn, deze volgen, los halen en de 2 originele draden weer aan elkaar maken..
Dan zal hij weer moeten lopen, wil je ook van de knipperende lichten af, kun je de rest ook loskoppelen, meestal is dat los halen en klaar..
Gr Stefan
