BMW 3-Serie: brandstofpomp vervangen 318i
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 318i
hallo,
ik zou graag willen weten hoe je de brandstofpomp uitbouwd.
ik heb onder de achterbank bestuurderskant een klepje geopend met 4 schroeven.
daaronder vind ik een sensor en 2 slangen een grote zwarte ring
maar hoe krijg ik hem los en moet ik ook die slangen losmaken.?bij het vervangen van de brandstofpomp.
alvast bedankt
bmw 318ii
al 17 jaar lid
Marco
Je zit al in de goede richting, slangen los halen, stekker eraf trekken, en dan de grote plastic ring ( Zwart ) los draaien, soms zit deze nog wel eens goed vast, als de ring los is, kun je de pomp zo uit de tank halen.
Bij het monteren, eerst even de gum ( afdichtring ) goed in de tank duwen, dan pomp erin zetten, en ring vast draaien, slangen en stekker erop en klaar.
Is de pomp kapot ?
Gr Stefan
