BMW 3-Serie: als motor op bedrijfstemp. is gooit ie olie uit het peilstok ged
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 316 i
als de motor op bedrijfstemp. is gooit ie olie uit het peilstok gedeelte...................het spuit er ongeveer 30 cm hoog uit.
Wie heeft een oplossing voor me........of oplossingen.
mvg,
marco
marco1602
115 km
al 18 jaar lid
zit er niet teveel olie in en is de carter druk niet tehoog.
is van de carterventilatie geen slang of dergelijke verstopt.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
nee niet te veel olie en de slangen zijn ok................wat bedoel je met carterdruk?
marco1602 Topicstarter 115 km Reageer
caterdruk onstaat door dat de compressiedruk langs de zuigerveren het cater in gaan.
een goede motor heeft niet veel.
een slechte motor met slechte compressie veren heeft veel verlies en daar door een hoge carterdruk.
is de carterdruk hoog dan kan er olie lekkage onstan via keerringen of pakking of de oliepeilsok wordt om hoog geblazen.
dus zodoende mijn vraag.
groetjes jan.
ik begrijp het,maar er zit net een ander blok in met 61.000 km,zou het dan ook zo kunnen zijn?
groeten marco
Dat kan allemaal,je kunt tenslotte niet in de motor kijken en weet niet wat er allemaal mee gebeurt is,controleer eens maar eens de slang van de carterventilatie,als de (gedeeltelijk) verstopt zit,gooit hij ook de olie uit de peilstok..
Voel je hem ook blazen uit de peilstok als de motor loopt ?
Gr Stefan
bedankt voor je bericht............we zijn er achter,membraam verstopt ...........allemaal bedankt voor het antwoorden.
groeten marco
Kijk eens aan,mooi om te horen.
Bedankt voor de feedback!
Gr Stefan
