BMW 3-Serie: Alarm+startonderbreker
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 316i coupe
Ik zit met een probleem ik heb een bmw 316i coupe uit 1994 met originele alarm en startonderbreker.
Nou is mijn probleem dat ik de auto gekocht had maar de handzender is kapot! nou staat de alarm en startonderbreker uit,
maar als ik mijn +accu pool eraf haal schakelt hij mijn alarm en startonderbreker in dus kan ik hem niet starten.
Maar kan het wel uitschakelen als ik met 2 personen ben de 1 gaat in de auto zitten en de ander gaat onder de motorkap,
de plus pool eraf en erop doen als ik dan snel start dan springt die van de startonderbreker en alarm af,
Het is gewoon erg lastig.
dus ik wil hem uitbouwen! ik had al een aantal emailtjes gestuurd naar een medewerken van bmw over het uitbouwen van een orginele bmw alarm,
Maar werd er niet veel wijzer van!! de medewerker wist mij wel te vertellen dat het alarm kastje zich onder het daschbord moest bevinden,
dus ben zelf op onderzoek uitgegaan maar niks kunnen vinden! Maar ik heb wel een wite en witgroene draad kunnen volgen mij volgens mij is die van het,
openen en het sluiten van mij deuren??
Kunnen jullie mij mischien helpen met dit probleem.
hebben jullie mischien een idee om het alarm te demonteren of een andere oplossing??
Met vriendelijke groet,
Patrick Reijers.
Patrick1989
80 km
al 17 jaar lid
een andere oplossing is naar de dealer gaan en een nieuwe zender kopen. laten inleren en alles werkt weer zoals het hoort.
kunnen ze er ook meteen een certificaat bij geven. scheelt mischien weer in de verzekering (als het systeem niet te oud is) maar dat weet je ook met 1 belletje.
Dat had ik al gedaan, moet dus een nieuw systeem dat kost omgeveer tussen 800 a 900 euro dat vindt ik wel erg veel geld,
Dus wil hem liever uitbouwen.
Patrick1989 Topicstarter 80 km Reageer
centrale alarm zit achter handschoenbakje maar de start onderbreker zit in de sleutel denk ik met een imobilezer
Als je het alarm eruit haalt zal hij misschien niet meer starten.. ( onderbreking )
Ik denk niet dat er een imobilezer in mijn sleutel zit,
want heb laast een sleutje gewoon bij een sleutel maker bij laten maken en daarmee kan ik gewoon mijn auto starten.
Okej en hoe kan ik dan de onderbreking verwijderen? een medewerker van bmw zij dat ik gewoon de iso stekker van het alarm systeem eruit kan halen! dan werkt die gewoon niet meer,
het kan wel alleen maar bij een originele alarm,
niet zo onderbreker die achter af is ingebouwdt.
Gr,
Je kunt het eens proberen,dan ben je er snel achter,maar meestal zit op het alarm ook 1 of 2 onderbrekers die bv de startmotor en brandstofpomp onderbreken,dus als jij dan de kabels afknipt,of in die geval de stekker los trekt,werkt het dan niet.
Maar nogmaals,even proberen en je weet het meteen,
Gr Stefan
Een orgineel alarm onderbreekt de voeding naar de Computer en meestal ook naar de Brandstof pomp. Is meestal wel uit te bouwen zonder dat de afstandsbediening ook buiten werking wordt gesteld.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
He Martin,
Ik heb geen afstandsbediening meer dat is het probleem,
Ik doe mijn auto nou gewoon met de sleutel op slot,
weet niet zekker of die eerder wel met de afstandbediening opslot ging,
toen ik de auto gekocht had kwam ik er later pas achter dat er alarm en startonderbreker op zat,
en dat de afstands bedienig niet werkt,
want hij activeerd met ook niet als ik hem met de sleutel op slot doe!
dus mishcien was de afstandbedienig wel alleen voor alarm en startonderbreker.
gr
Ik was in de veronderstelling dat je nog wel een afstands bediening had. Als je hem niet meer hebt word het helemaal makkelijk.
Dat alarm haal ik er binnen een uurtje af zodat ie gewoon start een alarm uit die tijd steld niet zo heel erg veel voor.
gr Martin
Oke voor jou een uurtje maar voor mij en halve dag haha.
Ik heb eingelijk ook geen idee hoe dat kastje je er uit zal zien hebben jullie een idee?
Maar kan ik gewoon de stekker er uithalen of zitten er meer ondebrekers op?
gr
Is gewoon een zwart kastje al zal je er daar wel een paar meer van hebben. Je kunt niet gewoon de stekker lostrekker dat zou te makkelijk zijn.
De kabelboom van de startonderbreker (zoals de naam al zegt) onderbreekt een aantal belangrijke spanningen en geeft die vrij doormiddel van
de afstands bediening. Je moet de orginele kabelboom herstellen. Pas wel op... maak goede verbindingen. Door een aantal kabels gaat een behoorlijke
stroom en die moet je goed herstellen ivm brand gevaar.
Gr Martin
Ja dat had ik eingelijk al wel een beetje gedacht dat te makkelijk zou wezen,
Maar dan moet ik dus wel erg opassen met die kabels!
Is het mischien niet makkelijker als ik zo onderbrekings setje koop en die op de kabels zet,
of niet?
Ik ben opzich best wel handig met stroom enzo maar heb geen zin om straks me auto in de as te zien haha
Gr
Ik ken dat soort setjes niet. Je moet gewoon de kabels volgen en de juiste kleuren weer aan elkaar maken. Meestal onderbreken ze een groene draad die naar de computer gaat.
Een rode draad voor het start relais en er gaan meestal 2 naar achteren die een draad naar de brandstof pomp onderbreken. Als je gewoon goede amp koppel stukken gebruikt (dus een grote als je een dikke kabel aan elkaar wilt verbinden is er geen probleem. Wat ik vaak in autos zie die door 'amateurs' onderhanden zijn genomen is dat ze er bv kroonsteentjes tussen zetten. Niet echt verstandig in een auto als er hoge stromen lopen.
gr Martin
Hallo Martin,
Oke dank je wel voor de infomatie ik ga er mee aan de slag!
Patrick.
