BMW 3-Serie: bij starten klinkt de auto als een grasmaaier
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600I
Hallo mijn BMW coupe 1,6I met 200,000 op de teller doet vanaf vamiddag vreemd
ALs ik de auto start dan klinkt de auto als een gras maaier en heeft ongelofelijk veel lawaai en ploft hij drijgt ook uit te vallen maar stelt bij. Na 20sec doet de auto weer normaal en heb je geen enkele misse slag ook het geluid is weer goed.
De auto rookt dan ook heel erg, geen olie lucht echte pure benzine.. op warme moter geen misse slag of rook.
Ik heb er een openlucht filter op van K&N, meschien beter als ik de originele erop zet,(regent nu en het is donker dus graag vast een paar tips)
Kan het ook de stappen teller zijn? of de Injectie?
Wie o wie?
Mvg Jelle
jellebmw
2.180 km
al 17 jaar lid
stappen motor???ik denk dat je dat filter wel kan laten zitten of is het probleem pas na montage van dat filter begonnen
en de stappenmotor zit onder inlaat klein alu aparaatje met stekker zit op de inlaat slang en spruitstuk tussen slangetjes geklemd
kunnen ook gescheurd zijn die slangetjes en als het de injectoren zijn laten reinigen of vervangen
Hee
Had even wat eerder moeten reageren, maar het probleem heeft zig zelf opgelost:P...
Maar bedankt;)
jellebmw Topicstarter 2.180 km Reageer
