Goedemiddag allemaal!
Een tijdje geleden heb ik FK koplampen, met daarin de bekende ringen, in mijn auto (een E46 320d) gezet. Met die ringen heb ik echter een probleempje.. ik krijg ze niet aan de praat. Ik heb het op de volgende manier aangesloten: de rechter aansluiting voor het dimlicht zit in een stekker die naar een relais (sung chaon) loopt. Vanuit dit relais loopt er dan een kabel naar de rechterkoplamp naar de twee ringen die daar in zitten. Ook loopt er vanuit het relais een kabel naar de linker koplamp om de ringen daar aan te sluiten. Dan blijft er nog een rode kabel, met daartussen een zekering, die ik eerst op de + van de accu had aangesloten (op het punt onder de motorkap) maar toen gebeurde er niets.. Na veel geklooi hield ik de rode kabel een keer tegen de veerpoot (de -) en toen deden ze het ineens wel... ik dacht eindelijk klaar te zijn, maar op deze manier gaan de ringen na een minuutje langzaam uit en begint het relais als een idioot te tikken.. de accu wordt niet leeggezogen. Wie o wie weet hoe ik deze ringen aan moet sluiten? Alvast bedankt voor het lezen van dit verhaal!
Mvg
Stefan
Ik heb namelijk de hele units verwisseld en had het zelfde probleem.
Na een tijdje zoeken bleek het in de stekker naar het stadslicht te zitten.
In de stekker zat een pinnetje die te ver naar binnen stak waardoor er geen contact was.
Gr Johan
