BMW 3-Serie: Inbouw Automatisch starten met chip in sleutel?
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8i
Beste problemcar-mensjes,
ik heb vandaag een nieuw alarm in laten bouwen. Het gaat hier om een alarm
met de functie om op afstand te laten starten. Dit werkt allemaal perfect naar
behoren. Het probleem is alleen dat de sleutel in de buurt moet zijn van het
contactslot omdat er een chip in zou zitten.
Aangezien ik het wel een handige functie vind, zou ik dit graag omzeilen.
Ik heb 2 sleutels, dus eventueel kan ik hier iets mee doen?
Iemand een idee?
Peertjuh
840 km
heb dit probleem zelf ook al eens met een vw gehad (oplossing; haal chip uit sleutel en plak deze op onvanger ring van je kontakt slot , aan achterkant , gebruik goede twee kompo lijm dikke laag ) nu werkt je orgi startblok niet meer maar je hebt toch een alarm met startblok.
frans t 680 km Reageer
Klinkt logisch, maar word de sleutel dan helemaal onbruikbaar? Ik bedoel hiermee: moet ik daarvoor de sleutel helemaal kapot maken of kan dit eenvoudig?
Peertjuh Topicstarter 840 km Reageer
heb dit bij vw gedaan kon ik de sleutel open maken omdat hier een lampje in zat en kon zo de chip er uit krijgen (was bij mij erg gemakelijk) , maar als je je sleutel kapot maakt heb je immers geen dure sleutel meer nodig en laat je een nieuwe maken bij de sleutelspecialist.
