Ik zit met een narigheid. Mijn automaat versnellingsbak heeft 6 versnellingen vooruit(ik rijd 140 tegen net geen 3000 toeren). Nu heb ik al tamelijk wat research gedaan maar ik kan geen auto van mijn serie en bouwjaar vinden met een 6bak. Ik heb de wagen tweedehands gekocht, 110000km. Bestaat er een 6bak in deze reeks of is deze er door de vorige eigenaar ingezet?? Ik heb het probleem dat wanneer ik boven de 120 zit enkel nog in 4de snel kan optrekken want in 5de of 6de komt hij maar niet op gang. De auto heeft gelijk niet het volle vermogen meer voor een 6cyl 110kw
De wagen durft stationair ook wel eens wippen, kan het zijn dat hier de lambdasonde de oorzaak is? De wagen drinkt ook enorm veel, 13-14l wat raar is want bij mijn automaat ga ik bijna nooit boven de 3000 toeren( en altijd in ecostand). Zou een verandering van de luchtmassameter een enorm verschil kunnen geven in vermogen? Bij het uitlezen geeft hij geen foutmeldingen... het blok zweet een beetje aan de dichtingen van de kop. Weet iemand raad hoe ik mijn auto terug op punt krijg?
Grégory
Dit kan zijn dat de vorige eigenaar hier iets geeft aangedaan,want ik denk dat de e36 enkel gemaakt is met vijf traps automaat,misschien doordat er een andere versnellingsbak inzit en deze misschien voor een wagen met meer kw is kan het zijn dat de overbrengingsverhouding van de tandwielen te groot is voor het motorvermogen van uw wagen:-)(niet zeker he)
bij het wippen bij stationair toerental zou ik eens eerst m'n stappenmotor eens controleren;-)
grtzz luc
