BMW 5-Serie: ASC & ABS ind.lampjes soms aan,soms uit,soms tijdens ´t rijden
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 528i
Ik heb reeds eerder mijn probleempje gemeldt maar ik denk toch zonvol ´t volgende te melden,dat van de regel-unit voor aan de auto etc. heb ik reeds doorgekregen en uiteraard daarvoor mijn dank, maar.....vergeeft u mij mijn onwetendheid maar kapot is toch kapot en de betreffende lampjes branden dan wel, dan weer niet.
Ik heb ook al mee gemaakt dat nadat ik de auto met een hogedruk pistool had gereinigd de lampjes weer aan waren (ja het pistool op veilige afstand, t.w.min.50 a 60 cm.)
Zonet gingen de lampjes op een glad wegdek uit en nadat ik op een rotonde wat klinkers aaide tijdens het inkorten van de bocht gingen ze dus weer aan.
Kan of zit er ergens (vast wel) een stekker verbinding of i.d., dit moet haast wel want anders kan dit toch NOOIT!!??
Weer een lang verhaal zoals gewoonlijk maar hopenlijk wel lekker duidelijk voor een ieder die mij please wil helpen.
Uiteraard weer dank, dank,dank!!!!!!!!
p.s. het is ons op gevallen dat af en toe een aanlopend geluid (heel minimaal en snierpend) bij de wielen te horen is,meestal alleen in het begin en bij wat lagere snelheden, ik heb zelf al wel wat gerommeld en gevoeld achter de voorwielen en ja daar zaten stekkertjes maar ik voel wel maar waarnaar is stomweg eigenlijk de vraag,techneut uit het voor C.
djc
1.780 km
Voor zover ik ermee bekend ben, is de sensor voor de indicatie voor het ABS en ASC lampje, de ABS sensor die achter je rechterachterwiel zit. Als je deze verwijdert of defect is bijvoorbeeld, alleen dan branden de lampjes in je dashbord. Bij de andere twee sensoren, linksvoor en achter, branden de lampjes niet bij verwijdering of als ze defect zijn.
We hebben ongeveer hetzelfde meegemaakt met een 520i van 1998. Ik heb toen alle ABS sensoren eruit gehaald en met remmenreiniger de sensoren schoongemaakt.
Ook heb ik de abs krans waarin de sensoren bevestigd zitten gereinigd met remmenreiniger. Blaas met een blaaspistool ook een keer door het gat waarin de sensoren zitten. Draai hierbij de wielen ook rond zodat je de hele abs krans reinigd. Bij ons was het probleem opgelost.
Succes hiermee Passatje
Passatje 2.880 km Reageer
Inderdaad passatje, zo ongeveer heb ik het bij mijn eigen 5 serie ook opgelost.
