Ik heb hier een BMW 318i staan van het jaar 2010. Hij kwam 2 weken geleden binnen met het probleem dat de auto bij koude start onregelmatig liep en stotterde, zodra de auto op temperatuur komt draait hij beter.
Zodra je er een proefrit mee maakt, rijdt de auto zonder problemen, zodra je er stil mee komt te staan en je geeft rustig gas, gaat het storingslampje knipperen met de foutcode: "coverslaande verbranding" (29CE)
Bmw dealer zelf, heeft 2 motorsteunen vervangen, omdat ze dachten dat het stotteren daarvan kwam.
We hebben de bak erachter uit gehaal en vliegwiel bekeken maar daar was ook niks mee.
Na vele onderzoek kwamen we er op uit dat de ketting best wat uitgerekt was, dus na overleg met dealer toch maar besloten om de kettingset te vervangen met alle benodigde speciaal gereedschap.
Nadat de kettingset erop zat, even de auto aan het lopen gelaten bleek het even goed te gaan echter na een proefritje kwam het oude probleem weer tevoorschijn, dit x met de foutcode "Stikstofoxidesensor-warmte", ook wel bekend als de NOX sensor.
Gisteren hebben we een nieuwe NOX sensor erin geplaatst, ingeleerd.
Wanneer we nu de auto starten, trilt hij nog erger dan het was, foutcode van de NOX sensor is echter wel verdwenen, maar het lijkt nu alsof het vervangen van de ketting en de NOX sensor totaal geen invloed hebben gehad op de gehele situatie...
Net weer vanochtend de auto gestart, loopt erg onregelmatig, versnellingspook trilt hard mee, maar zodra je er een proefrit mee maakt en de auto komt op temperatuur, loopt de auto stationair beter.... wanneer je stil komt te staan, en je geeft een beetje gas krijgen we weer de storing: overslag cilinder 4
Iemand een idee??
