BMW 5-Serie: Auto deuren vergrendeld!
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 TD
Ik heb het volgende probleem,
-Vanochtend 6 uur ging mijn alarm af van de 525TD. Deze heb ik met de afstandsbediening uit gedaan.
-7 uur weer het alarm af(dit keer zonder waarschuwingslichten). Opnieuw alarm met de AB uit gedaan.
-8 uur de centrale vergrendeling ging er met pijn en moeite eraf. De lampen van het dashboard gingen niet allemaal branden bij het contact maken,
en wilde ook de auto niet voorgloeien nog starten.
Wel knipperde het lampje van in de dashboardkast(je kon hem zelfs horen knipperen) als je de contact sleutel om draaiden
Alles handmatig maar op slot gedaan...........Maar nu gaat de deur met geen mogelijkheid open.
Ook het aan het handvat trekken en ondertussen de sleutel omdraaien werkt niet!!! (alleen bij de kofferbakklep wel)
Wie heeft er een idee/oplossing voor dit mistery?
Mvg Sean
Sean83
1.750 km
Accu kapot. Niet zo raar bij deze tempraturen. Eens proberen over te starten/Accu los opladen. Anders direct een nieuwe accu erin.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Heb inderdaad geprobeerd over te starten, dat ging goed (tijdje gereden)...even kijken of die mogen nog start
bedankt
Sean83 Topicstarter 1.750 km Reageer
Waarschijnlijk is je accu toch op zijn eind en laat ie zijn lading lopen onder deze omstandigheden, daarom gaat het alarm ook af.
gr Martin
