BMW 5-Serie: wiellager e28
Bouwjaar: 1984, Brandstof: Diesel, Motorcode: 524 turbo diesel
hallo,
mijn bmw e28 maakt achter een brommend geluid net of er een wiellager defect is. ik heb hem op de brug gehad steekassen los genomen wiel gedraaid maar dan hoor ik niets meer ook geen speling o.i.d. kan het diffrentieel of de steekassen dit geluid maken of gaan deze vaker kapot?
groeten frank
jakobs4863
600 km
hallo frank heb je ook gekontroleerd of de naaf ingesleten was enof lagers dit komt weleens voor namelijk en dan hoor je dat geluid alleen met het gewicht op de wielen en niet op de brug met de wielen vrij heb dit met een
e36 gehad ik weet niet of een e28 de zelfde soort wiellagers heeft die van een e36 bestaat uit twee lagerdelen waar de naaf ingeperst word en de kant die aan de binnen kant richting diff is dan uitgesleten als dit zo is
dan moet je ook de naaf en lager vervangen
gr paulo
Wiellager is los te vervangen, naaf hoeft niet.
Hans4040 123.030 km Reageer
Naaf moet wel als ie ingesleten is en dat gebeurt vaak als men te lang met een kapot lager door is gereden
Een kapot lager is soms moeilijk vast te stellen, als je alles al los hebt gemaakt zou het inderdaad ook een lager
in het diff zijn. Gebeurt wel vaker dat die diff lawaai gaan maken zeker gezien de leeftijd van de auto zou dat niet
zo raar zijn. Kan ie overigens wel oud mee worden.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Hallo Frank , Wiellagers kan je het best testen door bij het draaien aan het wiel de spiraalveer vast te houden . Wil je het gereutel van het diff. uitsluiten haal dan de aandrijfas los. Ik neem aan dat de auto geen gecupte banden heeft. Komt bij achterwiel aangedreven auto's zelden voor. misschien heb jij de uitzndering . Heb je kortgeleden de wielen gewisseld en draaien ze nu tegen de oude richting in .?
Punt 28.930 km Reageer
hallo martin
we zitten aardig op een lijn de laatste paar keer
jij bevestigd mijn uitleg en bedankt daarvoor
gr paulo
