BMW 5-Serie: auto klinkt niet lekker
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 3.0
Beste forumleden,
Ik zit met het volgende. Sinds enige tijd klinkt de auto bij stilstand/stationar draaien niet lekker. Als ik voor de stoplichten sta klinkt er een heel erge doffe geluid binnen de auto. Ik weet niet precies hoe ik het moet omschrijven, maar je kan het vergelijken met een soort van bass gevoel. Je hoort de druk aan je oren duidelijk in de auto. Dit is alleen bij stationar draaien en/of als ik aan het remmen ben voor de stoplichten. Wie kan mij helpen?
Een ander punt is het volgende:
Als ik stationar gas geef stijgt de toerenteller niet helemaal vlekkeloos naar boven. Hij hapert licht een paar keer en je voelt dan ook de auto hierbij paar keer trillen. Hij gaat dus niet zo vloeiend. Wat kan dit zijn?
Groet,
Yusuf
Black Sea
780 km
al 17 jaar lid
Hoeveel toeren loopt hij stationair?
Verdwijnt het zware geluid als je hem met het gaspedaal iets sneller stationair laat lopen?
Standaard carter ventilatieklep al vervangen door een cycloon type, dat niet verstopt kan gaan zitten ?
Wat bedoel je met de cycloon type?
Ik heb een paar maanden geleden de carterventilatiefilter vervangen. Deze heb ik bij de dealer aangeschaft. Ik moet zeggen dat de nieuwe carterventilatiefilter er anders uit zag dan de oude. Bedoel je dit?
Black Sea Topicstarter 780 km Reageer
Er zit geen filter meer in. Kan dus niet meer verstopt raken.
Lucht en olie worden gescheiden door de mix een wervelende beweging* te laten maken.
*) Lijkt een beetje op het principe van een cycloon-filter dat in de industrie (voor rookgas-zuivering) wordt toegepast.
Uhm, heeft de wagen een roetfilter? Indien ja dan zit daar je probleem. Dat bas geluid en niet lekker rijden geeft aan dat die boel aan het schoonmaken is. Doet die dat vaker dan moet je hem laten schoonmaken.
Mvg Dave
Hallo mensen,
Ik heb de roetfilter vorige week laten verwijderen, en het renegratieproces softwarematig laten uitschakelen. Ik moet zeggen de auto rijd nu veel soepeler en lekkerder. Echter het probleem is nog niet weg.
Ik heb volgende week een afspraak staan bij de garage. De carterventilatiefilter wordt even gedemonteerd en opnieuw geplaatst. Ik denk dat het daaraan ligt. Want die filter bestaat uit 2 elementen (delen) die aan elkaar ''klikt''. Deze is bij mij zonder aan elkaar te ''klikken'' geplaatst. De filter ( 2 delen) is gewoon op zijn plek gelegd en de kappen erboven.
Ik hou jullie op de hoogte.
Groet,
Yusuf
