BMW 5-Serie: Auto niet meer te openen en te sluiten met afstands bediening
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 530 d M57
Ben nog niet naar de garage geweest maar mijn sleutel en de reserve werken niet meer om de portieren te openen of te sluiten.
Met een van de sleutels in het slot gaat het prima maar op afstand niet.
Heb geprobeerd de sleutel open te krijgen voor een eventueel batterijtje maar dat lukt me niet.
Heeft iemand een tip voor me.
Poespoes
505 km
al 12 jaar lid
Alleen als je comfort acces hebt dan heb je een sleutel met een vervangbare batterij heb je dit niet dan is je batterij niet vervangbaar en wordt opgeladen via contactslot.
Denk dat je ontvanger defect is.
Is het een touring ( stationwagen )?
Zo ja dit gebeurt vaker, ontvanger zit onder je achterspoiler gemonteerd.
Herman BMW 7.385 km Reageer
Hoi Poespoes,
Kijk in je sleutel of de 2e chip goed op zijn plaats zit. Het is een kleine blokje links in het hoek. Dat wilt wel nog eens omdraaien. Het kan ook zijn dat de chip niet goed aangedrukt is op het drukknoppen.
Herman en Bimmer ik ga kijken het is een touring is de ontvanger dat het korte stompje wat achter boven op het dak zit en ja er zit geen batterij in het boekje staat ook dat je elk half jaar de reserve sleutel moet gebruiken om hem op te laden dus dat klopt met Herman , maar om naar dat chipje te lijken moet ik hem open snijden of zo, dat zal wel lukken maar hem weer in elkaar krijgen is een probleem.
Poespoes Topicstarter 505 km Reageer
Hoi Poespoes,
Welke type sleutel heb jij? Een old style of new style. Jij hebt een E39 model van BMW.
Klopt Bimmer het is een E39 de sleutel is groot en het plastic heeft de vorm van een parallellogram met 3 druk knopjes in het midden een met het BMW logo en daarboven en onder zwarte drukknoppen maar welke style oud of nieuw dat weet ik niet
Hoi Poespoes,
Oh oke dan is dat de new style. Ik leg het je uit:
1. Maak het sleutel open aan de zijkanten met iets dat het zacht is.
2. Nadat je de sleutel open hebt gemaakt, kom je een grote printplaat tegen met een baterij erin. Haal dat printplaat weg ook aan de zijkanten. Nadat je de printplaat weg hebt gehaald, zie je aan de links boven een kleine chipje. Haal dat weg en plaats dat goed op zijn plaats.
3.nadat je de kleine chip goed hebt geplaatst, kijk ook of de printplaat goed op zijn plek zit.
4. Doe de printplaat goed op zijn plaats, en kijk ook of je de baterij goed hebt geplaatst.
5. Maak de kapje weer dicht, en voila!
Hoi Bimmer
Van alles geprobeerd maar het gaat niet doorzagen is me te drastisch, het is gelijmd
Nee het ziet er gelijmd uit. Laat dat maar doen aan een ervaren persoon. Of bij een sleutelspecialist. Het kan ook je GM5 module zijn.
Zal ik doen bedankt
Het is wel gelijmd! Ik had dit probleem ook ik heb dit opgelost mijn afstandsbediening werkt perfect wat je moet doen is met snijmes zij rand open snijen volledig rondom en dan krijg je kap open je moet wel contact sprij op printplaat spuiten 10 minuten wachten en alles terug plaatsen je moet wel met lijm je afstandsbediening rand insmeren voor terug te plakken dus cantactsprij dit kun je kopen zelfs in Makro winkel ik heb daar gekocht van merk Facom Groeten en veel geluk
