BMW 5-Serie 1997: originele bmw telefoon aansluiten e39
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 520i
geachte
ik heb voor mijn e39 een midenarmsteun gekocht met een originele bmw telefoon erin,ik heb hem helemaal compleet
incl alle modules kabelboom en cardreader voor achterin.in mijn vorige e39 ook een 520i heb ik deze ook naderhand ingeboud
en werkte perfeckt.maar nu bij deze e39 krijg ik hem niet aan de praat.ik heb achterin een grote witte stekker en een klein stekkertje
maar zou niet meer weten hoe ik dat toen heb aangesloten
-kleine stekker met drie kabeltjes 1xgeel 1xzwart 1xbloot kabeltje zonder isolatie(weet dus niet meer wat deze nodig hebben)
-grote stekker heb ik alleen maar de voeding van nodig heb de functie handsfree bellen en geluid via de boxen niet nodig!!
ik hoop dat iemand mij wat meer kan vertelen of eventueel een schema heeft
timfrissen
1.165 km
update vergeten te vermelden de grote witte stekker lings achter van de cardreader af in de kofferbak heeft de volgende kleuren
-rood
-paars
-geel zwart streepje
-grijs
-bruin
-zwart
-nog een keer geel met zwart streepje
-groen
-wit
timfrissen Topicstarter 1.165 km Reageer
Hoi Timfrissen,
Kijk is of je telefoonontvanger module goed aangesloten zit en dat stekkertjes.
Hallo
Onder de armsteun is alles goed aangesloten maar ik weet niet wat de
grote witte stekker nodig heeft en het kleine stekkertje met 3 kabeltjes.
Ik bedoel de stekkerswat in de kofferbak liggen die wat het hele systeem
van stroom moeten voldoen.ik hoop dat het beetje duidelijk is
Grote witte stekker moet in de stekker die links achteraan in de koffer van iedere E39 zit, zal nu andere stekker inzitten maar je moet de posities en kleuren vergelijken met de stekker van de telefoonbedrading en aftakken of pinnen wisselen, hangt er vanaf welke opties en kabelboom de wagen heeft. Rood-groene draad is constante stroom klem 30,violet-wit klem R , bruin massa , wit-bruin radio mute , Als ik mij goed herinner is de kleine 3polige stekker van de handsfree microfoon in de hemelbekleding .
hallo
klopt de witte stekker komt inderdaad op de witte stekker wat nu achterin zit in de kofferbak,ik heb wel al gezien dat de stekker wat van
de telefoon afkomt meer kabeltjes heeft als wat de stekker heeft wat in de auto zit.dat heeft er dan mee te maken met bellen via de boxen stuurbediening
en het handsfree bellen denk ik.maar als ik het dus goed begrijp
als dit is aangesloten zou hij dus eigenlijk moeten werken?omdat ik de andere kabels niet kan aansluiten op mijn originele stekker
bedankt alvast
ik kijk nu net op de stekker wat van de telefoon afkomt de grote witte maar zit geen rood-groene draad,geen violet wit en geen wit-bruin pfff
kleuren van de witte stekker van de telefoon zijn
2 rodde kabeltjes in een pin
paars kabeltje
geel-zwart kabeltje
grijs kabeltje
bruin kabeltje
zwart kabeltje
nog een keer geel zwart kabeltje
groen kabeltje
en een wit kabeltje
Zit er wel een telefoonmodule in de auto..? ( 2 )_
Hans4040 123.030 km Reageer
ja die heb ik er bij vanaf die module komt die witte stekker en het kleine stekkertje met drie kabeltjes.kleine stekkertje heb
ik nu begrepen is van de microfoon en de witte stekker komt op de witte stekker lings achter in de kofferbak van de auto zelf
Iemand nog ideeën waar de kleuren op moeten aangesloten van de module uit grote witte stekker?
Probeer eens beter te zoeken het is zo simpel om dat soort info binnen no time beschikbaar te hebben.
Google > e39 gsm schematic diagram
Draadkleuren zeggen op zich niet zoveel. BMW cq. Motorola of Siemens GSM wil dat wel veranderen binnen een productierun. Het gaat om de pinnen van de pluggen die zijn genummerd. En dat is terug te vinden in de schema's.
Hier staan wat pinnummers http://www.bmwtips.com/tipsntricks/
Onderaan rechts bij de items 'cell phone wiring'
MJ 6.400 km Reageer
Heel erg bedankt ik ga er mee aan de slag en kijken of ik hem aan de
praat krijg
Waarom is die witte stekker van de telefoon bedrading afgeknipt ? Als je die stekker verbind met de witte stekker achteraan links kan je toch zien welke draden je moet verbinden,
Als ik hem zo insteek doet hij niks de stekker van de telefoon heeft meer
kabels dan wat de stekker in mijn auto heeft.heb al gekeken via de bovengenoemde
site maar snap er niks van
hallo
de telefoon is aangesloten en werkt!echter geeft het display bad handset aan klopt er iets niet?
of komt dit omdat ik er nog geen kaart in heb?ik hoor het graag voordat ik een kaart aanshaf
had begrepen dat er o2 in moet of vodafone.moet ik hem in de armsteun of in de koffer eerin doen.
bedankt alvast!!
mvg
Kleine update Vodafone kaart gekocht voren ingestoken en achter
maar melding bad handset blijft staan en kan knoppen niet bedienen
alleen aan en uit schakelaar. Heb mijn hoorn in de auto van een vriend
geprobeerd en daar deed hij het wel.zou het dan aan mijn module in de
koffer liggen?
mvg
Heb een nieuwe hoorn en nu werkt de telefoon wel.ik heb een Vodafone
kaartje maar vind geen netwerk.nu was ik net in duitsland en zag ik dat
ik wel netwerk had via D1 Telekom toen ik weer nederland in reed was het
Netwerk weg en vind ik ook geen meer.iemand enig idee???
Werkt de Vodafone simcard wel in een andere telefoon? Als dat het geval is kan er een network of provider lock op de BMW GSM zitten.
Anders zoek je even uit op welk netwerk D1 Telekom roamed in Nederland ik geloof dat dat T-Mobile is. Dan zou een T-Mobile simcard wel werken in jouw telefoon. Gewoon even uitproberen in de kenissenkring met iemand die een ouwe telefoon met een grote simcard heeft.
MJ 6.400 km Reageer
Probleem is opgelost! Heb vandaag een kpn kaartje gekocht en toen
had hij gelijk netwerk en werkt hij.bedankt voor alle tips en Hulp.
Mvg
